brakujące elemnty ??
  • lenmar
    • 8
    Zamieszczone przez Sigma_74
    u nas juzjest jeden, 4 latek
    Tej, dziadka nie rób ze mnie na razie :diabelski_usmiech
  • damian
    • 178
    witam.
    Tak sobie dzisiaj trochę "dogłębniej" sprzątałem moją octavię i zauważyłem w bagażniku iż pomiędzy progiem załadunku a wykładziną tak jakby brakowało jedengo elementu z tworzywa.
    A może się mylę......
    Chcesz zarobić przez internet ??
    • splawik
      • 1292
      Obudowa akumulatora raczej powinna być ale w nowszych octaviach (chyba po lifcie)
      osobiście przed liftem nie miałem a po lifcie mam, co do bagażnika to zerkne dzis,ale mam wrazenie ze tam blache tą widać bo pod nią (te wypusty) kawałek zachodzi wykładzina w bagażniku.
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • handzol
        • 212
        W bagażniku mam tak samo,ale auto z drugiej ręki więc nie wiem czy tak ma być.Na akumulatorze jest pokrywa.
        • RomanS
          • 804
          damian, co do bagażnika to po zakupie mojego auta (używanego) robiłem dochodzenie bo też mi to wyglądało, że czegoś brakuje. Sprawdziłem w nowych, salonowych autach - nic nie było, ETKA też niczego tam nie przewiduje.
          Wygląda to trochę jak niedokończony pomysł konstruktora, czyli tak jakby są pkt-y mocowania tylko nie ma co mocować :szeroki_usmiech . Czyli TTTM.
          Co do akumulatora to zależnie od rocznika auta było różnie.
          Ja w SLX 99/00 mam "obudowo-ocieplacz" z takiej jakby włókniny, czarnej, co nieco usztywnionej i ocieplonej.
          Zdaje się po lifcie były już obudowy z tworzywa sztucznego.
          Ale może były i takie wersje, że nic nie było ?
          Jakby co to prawdopodobnie można zawsze obudowę dokupić i zamontować
          Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
          • damian
            • 178
            a jak nazywa się ten element trzymający akumulator??
            ile to może kosztować w serwisie, albo najlepiej z drugiej ręki. A może ktoś to ma albo widział w sklepach.
            Aha, czy warto kupić tą obudowę, czy to zbędny wydatek, w sumie z rzadnych aut do tej pory takiego gadżetu nie było, więc nie wiem czy i tu jest potrzebny. Moja octavia jest z 99 roku, wnętrze po lifcie.
            Jakbyście podali cenę byłoby super.
            U mnie w sklepie nie mają, i nie mogli dojść w swoich katalogach co to za część - nie było jej.
            No to ten bagażnik zrobili super, może poprostu o tym zapomnieli
            • kristo
              • 266
              Zamieszczone przez damian
              witam.
              w mojej salonowej w bagażniku też blachę widać ale obudowa aku jest..
              Pink Floyd fan.
              • nico21
                • 2640
                ja mam SLX`a z konca `99 - model 2000 i tez w bagazniku nie mam zadnego plastiku w tym mejscu - niedopracowali cos ram. A jesli chodzi o akumulator po przed liftek byly octavie z gołym akusiem oraz z takim materiałowym ocieplaczem. Po lifcie byly juz osłony z tworzywa.
                DACAR.team
                • splawik
                  • 1292
                  Obudowa do twojego akumulatora nie bedzie pasowac z tego co widzę, bo pudełeczko z bezpiecznikami na aku jest inne i w innym miejscu troszkę.
                    • 3778
                    w mojej octavii SLX 99/00 r. jest tak samo jak u Damiana .I tak jest fabrycznie :niewiem niestety
                    • damian
                      • 178
                      dzięki splawik, to sie nie będę porywał na tą obudowę.
                      i jeszce jedno. Byłem pewny że tutaj gdzie jest czerwona kreska to na całości od góry do dołu jest połączenie tym wspornikiem metalowym, ale dzisiaj trafiła mi sie octa i zajrzałem pod maskę i tam też było takie same rozwiązanie przy akumulatorze z tą łapą, tylko że ta łapa nie była po całości od góry do dołu, tylko tak jak na zdjęciu ta zielona kreska. Czyli góra z dołem się nie łączy, tak??
                      bo kolo od tej octaci nie wiedział, bo ma ją już z trzecich rąk, i nie był pewny czy tak to ma być, ale na to wygląda.
                      u mnie jak widać jest ten uchwy przeżarty i właśnie nie wiem jak to ma być tak naprawdę
                      • rafalus
                        • 1140
                        Co do akumulatora to pokrywe bym na twoim miesjcu dokupil + ocieplacz tak jak jest w Toledo po 99.
                        W bagazniku w miejscu blachy miala byc obudowa na trojkat ale chyba co kraj to inny trojkat wiec chyba wycofali sie z pomyslu. W sienie w tym miesjcu jest trojkat
                        nowy cSIMC od Aliego
                        • damian
                          • 178
                          rafalus,
                          Zamieszczone przez splawik
                          A sam oceplacz to pewnie będzie pasował, ale obudowa to już chyba nie
                          • Piotr_T
                            • 479
                            Re: brakujące elemnty ??
                            witam.
                            W mojej Octavii (pazdziernik 2006) w bagazniku jest tak samo - obciach A akumulator mam zakryty taka plastikowa oslona i dodatkowo jest tam jeszcze ocieplacz, uchwytu nie pamietam, ale cos tam chyba jest.
                              • 3778
                              damian, wspornik jest mocowany tak jak zielona kreska. Kupiłem ten element (metalowa obejma wraz z plastikową puszką) w Seacie, było najtaniej. Nazywa się to uchwyt skrzynki bezpieczników ma nr 1J0 937 506 D i kosztował 44 zł.
                              Warto by było jeszcze oczyścić i pomalować wspornik mocowania akumulatora do podstawy (elektrolit = korozja).
                              • splawik
                                • 1292
                                W wersji z obudową nie ma wspornika tam gdzie masz wyżarte i tą zieloną kreske bo bezpieczniki są mocowane inaczej do aku. Taka różnica. Aku do budy jest mocowany tak jak w starej wersji z dołu.
                                Załączam zdjęcia
                                • damian
                                  • 178
                                  dzięki splawik za fotki.
                                  no tak, mocowaie bezpieczników mam inne niż ty, ale wydaje mi się, że ta pokrywa zda rolę również i u mnie i będzei pasować, bo z tego co widzę to poprostu zwykła nakładka na baterię.
                                  No chyba że te czerwone oznaczenia na fotce, lub to zielone, to jakieś zatrzaski - tak z foto to trudno mi to ustalić.
                                  • splawik
                                    • 1292
                                    Zielone to zatrzask obudowy filtra powietrza. Czerwone to rzeczywiście boczne zatrzaski obudowy na akumululator i bez nich sie to raczej nie bedzie trzymac.
                                    • damian
                                      • 178
                                      no to odpada. nic może poszukm gdzieś na allegro takich pokrowców termicznyh na baterię.
                                      Choć do tej pory z rzadnym z aut nie miałem ani pokrowca, ani obudowy i nic się nie działo złego. Także nic na siłę. Dzięki
                                      Ale ten bagażnik to wykonanie rewelka - zapomnieli, poprostu mistrzostwo uchar
                                      • splawik
                                        • 1292
                                        Myślę tak sobie, że ta zwykła plastikowa obudowa to tylko pozwala zachować czystość akumulatora, a nie spełnia rolę termiczną jak te pokrowce, choć pewnie trochę zatrzymuje zimne powietrze co hula sobie pod maską.
                                        Ogólnie jak w octavi przed liftem nie miałem obudowy ro aku był zasyfiały i szybko się klemy brudziły, a ten 2 latka prawie i jakby aku wyjechał z fabryki :lol:
                                        • damian
                                          • 178
                                          no napewno splawik, masz racje co do czystości akusia.
                                          no może coś takiego do kupna http://www.allegro.pl/item156643529_...a_tuz_tuz.html i po problemie
                                          dzięki za pomoc
                                          • splawik
                                            • 1292
                                            no może coś takiego do kupna http://www.allegro.pl/ite...ma_tuz_tuz.html i po problemie
                                            tylko chyba trochę ciężko będzie Ci przykrecić w tym akumulator,chyba że obetniesz dno , ale ocieplacz fajniutki.
                                            • Alberto
                                              • 202
                                              Najlepiej to akumulator był (jest) chroniony w Skodzie serii 105,120
                                              • bono
                                                • 48
                                                Sorry za odgrzanie kotletam, ale mam pytanie. Otóż w Moim Leonie podobnie jak w Octavii przed liftem nie ma obudowy akumulatora. Dokupiłem taką obudowę. Czy próbował to w końcu ktoś zakładać ??
                                                Na waszych zdjęciach widać rónicę w mocowaniu kabli. Jest całkowicie inna listwa zaciskowa.
                                                Stare mocowanie akumulatora
                                                Nowe mocowanie
                                                Czy jak kupię nową listwę zaciskową to wszystko wtedy będzie p&p ??
                                                Audi by Dynosoft
                                                Blazej (Bono)
